Guide de réparation : Carte mère iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Ce guide vous permettra de démonter la carte mère de l'iMac 27
Comment remplacer carte mère pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la carte mère de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore plus haut l'écran ! En effet, il est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD.
Vous pouvez désormais retirer complétement l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac est désormais démonté.
Pour procéder à cette réparation, il est nécessaire d'enlever au préalable le lecteur SuperDrive de votre iMac 27".
Les étapes suivantes vous expliquent la marche à suivre.
Celui-ci se situe à droite de l'iMac.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller l'adhésif de protection du capteur de température du lecteur SuperDrive.
Utilisez la spatule en nylon afin de détacher le capteur de température du lecteur SuperDrive.
Ce capteur est fragile, soyez délicats lors de la manipulation !
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble du capteur de température du lecteur SuperDrive, côté carte mère cette fois-ci.
Retirez manuellement le capteur de température du lecteur optique (SuperDrive).
Le capteur de température du lecteur SuperDrive est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, déconnectez le câble de données et d'alimentation SATA (Serial ATA) du lecteur optique (SuperDrive).
Dévissez et retirez ensuite les 4 vis au format Torx T10 qui maintiennent le lecteur optique au châssis de l'iMac.
Vous pouvez à présent extraire le lecteur optique.
Le lecteur optique (SuperDrive) est désormais démonté.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez la nappe des connecteurs audio.
Décollez ensuite très délicatement cette nappe en allant vers la droite.
Soyez minutieux lors de cette opération afin de ne pas endommager la nappe !
Puis, dévissez les deux vis de type Torx T10 maintenant en place les connecteurs audio.
Saisissez ensuite la nappe des connecteurs audio puis retirez-la complétement, en douceur.
Les connecteurs audio de votre iMac 27" sont désormais démontés.
A l'aide d'un tournevis Torx T10, retirez la vis maintenant le ventilateur du lecteur SuperDrive au châssis de l'iMac.
Vous pouvez désormais soulever délicatement et manuellement vers vous le ventilateur du lecteur optique. Ceci afin de le déloger de son emplacement initial.
Le ventilateur du lecteur optique est à présent démonté.
Pour mener à bien cette réparation, il est nécessaire de retirer le récepteur infrarouge de votre iMac 27". Les étapes suivantes vous expliquent la marche à suivre.
Le récepteur infrarouge se situe au centre-bas de l'iMac.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le câble du récepteur infrarouge de la carte mère.
Faites pression sur chaque côté du bloc du récepteur infrarouge afin de le déclipser de son logement.
Etape 37
Tirez légèrement vers vous le bloc du récepteur infrarouge.
Puis ôtez-le de son emplacement.
Etape 38
Le récepteur infrarouge est entièrement démonté.
Etape 39
La carte d'alimentation se trouve en haut à gauche de l'iMac comme indiqué sur la photo par la zone en rouge.
PRECAUTION 1 : Avant de commencer, soyez TRES vigilants en manipulant l'alimentation de l'ordinateur, même lorsque ce dernier n'est pas branché au secteur, les condensateurs de l'alimentation sont susceptibles d'être encore électriquement chargés.
PRECAUTION 2 : Ne touchez JAMAIS les contacts de la carte d'alimentation à mains nues !
A l'aide d'un tournevis Torx de forme T10 , dévissez puis retirez les 4 vis entourées en rouge sur la deuxième photo de cette étape.
Etape 40
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez l'adhésif transparent servant à maintenir le câble d'alimentation 220V.
Etape 41
Le câble de liaison 220V est clipsé.
Déclipsez puis déconnectez ce dernier manuellement comme indiqué sur les photos.
Etape 42
Saisissez ensuite délicatement la carte d'alimentation par les bords puis retournez-la.
Etape 43
Déclipsez puis déconnectez le câble d'alimentation de la carte mère.
Ce câble se situe en haut à droite de la carte d'alimentation une fois cette dernière retournée.
Etape 44
La carte d'alimentation est désormais démontée.
Etape 45
La carte mère de l'iMac est localisée au centre bas droit comme indiqué sur la photo.
Etape 46
Avec la spatule en nylon, déconnectez le câble de données et d'alimentation du lecteur de carte SD.
Etape 47
Toujours avec cette spatule en nylon, débranchez le câble du microphone.
Etape 48
Retirez le câble du haut parleur droit avec la spatule en nylon.
Etape 49
Répétez la même opération avec le câble du haut parleur gauche.
Etape 50
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter délicatement le câble de liaison de la carte Airport.
Etape 51
Débranchez ensuite, toujours à l'aide de la spatule en nylon, le câble du capteur de température de l'écran LCD.
Etape 52
Renouvelez cette opération pour le capteur de température de la carte graphique.
Etape 53
Reprenz la spatule en nylon pour déconnecter le câble de liaison de la carte Bluetooth.
Etape 54
Déconnectez désormais le câble de liaison de la caméra grâce à la spatule en nylon.
Etape 55
Toujours avec cette spatule en nylon, débranchez le câble d'alimentation du ventilateur du disque dur.
Etape 56
Délogez le câble du capteur de température du disque dur grâce à la spatule en nylon.
Etape 57
Gardez la spatule en nylon pour de déconnecter le capteur de température ambiante.
Etape 58
Puis déconnectez le dernier câble, celui du ventilateur processeur.
Etape 59
A l'aide d'un tournevis de type Torx T10, dévissez et retirez les vis indiquées et entourées en couleur :
Les vis les plus longues sont localisées au centre de la carte mère et sont entourées en rouge.
Les vis moyennes se situent en bas à droite, à proximité des prises audio.
Les vis courtes sont situées en haut à droite et à l'extrémité gauche de la carte mère.
Etape 60
Saisissez la carte mère, soulevez-la vers l'avant puis tirez-la ensuite légèrement vers vous afin de pouvoir accéder aux câbles situés dessous.
La carte mère est encore reliée au reste du châssis par deux câbles, ne la tirez pas trop fort avant d'avoir déconnecté les câbles en étape suivante !
Etape 61
Procédez ensuite à la déconnexion des câbles données/alimentation du lecteur optique et du câble de données du disque dur.
Ces câbles sont situés du côté opposé de la carte mère.
Ces câbles sont simplement enfichés dans le connecteur et ne sont pas verrouillés dedans.
Pour commencer, tirez légèrement sur le câble de données du disque dur afin de le déconnecter.
Etape 62
Reproduisez la même opération pour le câble d'alimentation/données du lecteur SuperDrive.
Etape 63
Une fois complètement déconnecté, vous pouvez extraire le câble d'alimentation et de données du lecteur optique.
Etape 64
Le câble d'alimentation et de données du lecteur optique est à présent démonté.
Etape 65
Vous pouvez désormais détacher la carte mère.
La carte mère de votre iMac 27" est désormais démontée.
Remplacez-la par une carte mère neuve si nécessaire.
Pour remonter votre iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) suivez ce guide en sens inverse.
