Guide de réparation : Carte Bluetooth iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Comment remplacer carte bluetooth pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la carte Bluetooth de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
Vous pouvez désormais retirez complétement l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais démonté.
L'antenne ainsi que la carte Bluetooth sont localisées en haut à gauche de l'iMac comme indiqué sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble de l'antenne Bluetooth.
Débranchez ensuite le câble de liaison de la carte Bluetooth en utilisant la spatule en nylon.
A l'aide d'un tournevis de forme Torx T8, dévissez la vis maintenant la carte Bluetooth en place.
Utilisez une pince, pour retirer délicatement la carte Bluetooth.
Procédez ensuite à la dépose de la carte Bluetooth.
La carte Bluetooth de votre iMAc 27" est désormais démontée.
