Guide de réparation : Carte d'alimentation du rétro-éclairage de l'écran LCD iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Comment remplacer carte d'alimentation du rétro-éclairage de l'écran lcd pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la carte d'alimentation du retro-éclairage de l'écran LCD de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
Déclipsez le capteur de température de l'écran LCD en utilisant la spatule.
Procédez ensuite manuellement à son retrait.
Vous pouvez désormais retirer complètement l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais démonté.
La carte d'alimentation du retro-éclairage de l'écran LCD est localisée en haut à gauche de l'iMac, comme indiqué sur la photo.
Précaution avant démontage : Veillez à ne pas toucher les contacts sur la carte à mains nues, certains condensateurs peuvent en effet être encore chargés !
A l'aide d'un tournevis Torx de forme T10 , dévissez puis retirez les 4 vis maintenant la carte a l'iMac.
Retournez ensuite la carte à l'envers en la tenant par les bords.
Retirez ensuite le câble de liaison situé au dessus de la carte.
Pour cela, appuyez sur le câble afin de le déclipser et de le déverrouiller.
Procédez ensuite au retrait de la carte.
La carte d'alimentation du rétro-éclairage de l'écran LCD est désormais démontée.
