Guide de réparation : Capteur de température de l'écran LCD iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Comment remplacer capteur de température de l'écran lcd pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du capteur de température de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Vous pouvez désormais retirer complétement l'écran LCD.
Votre écran LCD est désormais démonté.
Retournez l'écran LCD.
Veillez à ce qu'aucun objet ne soit placé sur la surface sur laquelle l'écran est posé : Risque de casse !
Le capteur de température est localisé au bas centre de l'écran comme indiqué sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez le capteur de température de l'écran LCD.
Procédez ensuite manuellement au retrait du capteur de température.
Le capteur de température de l'écran de votre iMac 27" est désormais démonté.
