Guide de réparation : Câble de liaison de la carte WiFi (carte Airport) iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Comment remplacer câble de liaison de la carte wifi (carte airport) pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du câble de liaison de la carte WiFi Airport de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
Avec cette spatule en nylon, déclipsez le capteur de température de l'écran LCD.
Puis retirez-le manuellement.
Vous pouvez désormais enlever complètement l'écran LCD.
Votre écran LCD est à présent démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter le câble de liaison de la carte WiFi, côté carte mère.
Débranchez ensuite le câble de liaison de la carte WiFi, côté carte WiFi.
Procédez ensuite au retrait du câble de l'antenne WiFi.
Le câble de liaison de la carte WiFi est désormais démonté.
Remplacez-le par un câble neuf si nécessaire.
