Guide de réparation : Câble de données du lecteur de carte SD iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Comment remplacer câble de données du lecteur de carte sd pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du câble de données du lecteur de carte SD de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Effectuez ensuite la déconnexion du câble LVDS (câble de données de l'écran LCD).
Pour cela, appuyez sur les deux côtés du câble afin de le déverrouiller puis tirez le délicatement vers vous.
Puis procédez au retrait de l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
Vous pouvez désormais retirer complétement l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais déposé.
Le lecteur de carte SD est localisé en bas à droite de l'iMac, entre le lecteur optique et le ventilateur du lecteur optique (SuperDrive).
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble de données et d'alimentation du lecteur SD.
A l'aide d'un tournevis Torx T8, dévissez la vis maintenant le lecteur SD au châssis de l'iMac 27".
Utilisez ensuite une pince afin de retirer délicatement le lecteur SD de son emplacement initial.
Le lecteur de carte SD est désormais démonté.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez l'adhésif métallique maintenant le câble au châssis de l'iMac.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter le câble de données du lecteur SD, côté carte mère.
Enfin, effectuez manuellement le retrait puis la dépose du câble de données du lecteur SD.
Le câble de données du lecteur de carte SD de votre iMac 27" est désormais démonté.
