Guide de réparation : Sonde de température du disque dur iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Sonde température disque dur - iMac 27" Fin 2009 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer sonde de température du disque dur pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la sonde de temperature du disque dur de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
Vous pouvez à présent exraire complétement l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais démonté.
Le disque dur se situe au centre de l'iMac comme indiqué sur la photo.
Retirez manuellement et délicatement le câble du capteur de température du côté du disque dur.
Réutilisez la spatule en nylon,pour retirer le câble du capteur de température du côté de la carte mère.
Vous pouvez désormais extraire et retirer manuellement le câble de température du disque dur.
La sonde de température du disque dur de votre iMac 27" est ainsi démonté.
