Guide de réparation : Antenne WiFi iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Comment remplacer antenne wifi pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de l'antenne WiFi Airport de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Procédez ensuite à la déconnexion du câble LVDS (câble de données de l'écran LCD).
Pour cela, appuyez sur les deux côtés du câble afin de le déverrouiller puis tirez le délicatement vers vous.
Retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
Avec cette même spatule en nylon, déclipsez le capteur de température de l'écran LCD.
Puis retirez-le manuellement.
Vous pouvez désormais retirez complétement l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais démonté.
L'antenne WiFi est localisée en haut à droite de l'iMac 27", comme indiqué sur la photo.
A l'aide d'un tournevis Torx T8, dévissez les deux vis maintenant l'antenne WiFi.
Sortez ensuite manuellement l'antenne de son logement.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez l'adhésif maintenant en place le câble sur le châssis de l'iMac.
Avec cette même spatule en nylon, déconnectez délicatement le premier câble de l'antenne WiFi.
Retirez ensuite l'antenne WiFi.
L'antenne WiFi est désormais démontée.
