Guide de réparation : Antenne Bluetooth iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Comment remplacer antenne bluetooth pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de l'antenne Bluetooth de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
Vous pouvez désormais extraire l'écran LCD au complet.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais démonté.
L'antenne Bluetooth est localisée en haut à gauche de l'iMac comme indiqué sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble de l'antenne Bluetooth.
Dévissez puis retirez les deux vis de forme Torx T8 maintenant en place l'antenne Bluetooth.
Retirez ensuite délicatement et manuellement l'antenne Bluetooth.
L'antenne Bluetooth de votre iMac 27" est désormais démontée.
