Guide de réparation : Antenne WiFi PSP 3000
Ce guide vous permettra de démonter l'antenne WiFi de votre PSP-3000Symptômes : Perte de connexion, signal trop faible ou difficultés de connexion
Antenne WiFi - PSP Slim 2000 / 3000 4.99€ Voir le produit
Comment remplacer antenne wifi pour PSP 3000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne WiFi de votre PSP 3000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
Ce bouton est situé en bas à droite de la PSP 3000.
Retournez désormais votre PSP 3000.
Utilisez la pointe d’une spatule en nylon, pour faire appui sur le bouton d'ouverture du capot de la batterie.
Puis, soulevez-le légèrement.
Avec la spatule en nylon, faites levier afin de soulever legèrement la batterie.
Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie de la PSP 3000 est à présent démontée.
A l'aide d'une tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.
Celle-ci maintient la partie supérieur de la coque de votre PSP 3000.
La suite de ce guide nécessite d'enlever l'autocollant de garantie de votre PSP 3000. Cela signifie que la garantie de votre PSP 3000 sera probablement annulée par Sony à partir de cette étape.
Utilisez désormais une pince pour décoller l’autocollant de garantie localisé en bas.
Cet autocollant dissimule une vis cruciforme.
Reprenez le tournevis cruciforme et dévissez la vis entourée en rouge.
Cette vis retient la partie inférieure de la coque de votre PSP 3000.
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci sont situées autour de la prise micro-usb, sur la tranche supérieure de la console.
Toujours avec ce tournevis cruciforme, dévissez la vis localisée sur la tranche inférieure de la PSP-3000.
Retournez à nouveau votre PSP 300 afin d'avoir la porte de lecteur UMD face à vous cette fois-ci.
Dévissez désormais les 2 vis cruciformes situées à droite de la coque arrière de votre PSP 3000.
L'intégralité des vis retenant la face avant de la PSP 3000 sont à présent dévissées.
Retournez encore une fois votre PSP 3000 de façon à avoir l'écran face à vous.
Saisissez la face avant, puis soulevez-la délicatement afin de l'ôter totalement.
La façade avant de votre PSP 3000 est désormais démontée.
Réutilisez le tournevis cruciforme et dévissez la vis entourée en rouge.
Celle-ci maintient la nappe bouton START au châssis de la PSP 3000.
Insérez la spatule en nylon sur le côté droit de la barre START puis faites levier afin de la déclipser de la PSP 3000.
Ne retirez pas la barre START à cet instant ! Cette dernière est encore liée à la console par deux nappes.
Soulevez ensuite très délicatement et légèrement l’écran LCD.
Soyez très délicat lors de cette manoeuvre afin de ne pas endommager l'écran !
Ne retirez pas l’écran ! Ce dernier est en effet encore rattaché à la carte mère par deux nappes.
Continuez de soulever en douceur l'écran LCD pour le faire basculer.
Ne retirez toujours pas l’écran à ce stade. Il est encore rattaché par 2 nappes à la carte mère de la PSP 3000.
A l'aide d'une spatule faites délicatement levier sur le loquet du connecteur FPC de la nappe START (loquet noir). Soulevez ce loquet à 90°.
Les connecteurs de type FPC permettent de maintenir efficacement une nappe dans son connecteur. Pour ceci, ils disposent d'un loquet de fermeture. Afin de pouvoir débrancher les nappes retenues dans ces types de connecteur, il est nécessaire de les dévérrouiller.
Avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déverrouiller le connecteur FPC du microphone.
A l'aide d'une pince, retirez délicatement la nappe de la barre START de son connecteur.
Toujours en vous servant de la pince, retirez désormais doucement la nappe du microphone.
Procédez ensuite délicatement au retrait de la nappe bouton START assemblée avec son support en plastique.
La barre START de la PSP 3000 est désormais démontée.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de l'écran LCD ainsi que le connecteur du rétro-éclairage.
Vous pouvez désormais saisir puis ôter délicatement l'écran LCD de votre PSP 3000.
A l'aide d'une pince, saisissez les boutons d'action de la PSP 3000 puis procédez à leur retrait.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter l'antenne WiFi.
Utilisez la pince afin de retirer l'élément de maintien de la gâchette R de la console.
Retirez ensuite, la gâchette R en utilisant toujours la pince.
Utilisez une spatule en nylon afin de décoller le bouton caoutchouc de la gâchette R.
Reprenez la pince puis sortez délicatement l'antenne WiFi de son logement.
Retournez la console pour avoir la porte du lecteur face à vous.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement l'étiquette localisée sur le logement batterie de la console.
Toujours avec une spatule en nylon, décollez délicatement l'antenne WiFi.
Vous pouvez ensuite saisir puis ôter l'antenne WiFi de la console.
L'antenne WiFi de la PSP-3000 est désormais démontée.
Pour remonter votre PSP 3000 suivez ce guide en sens inverse.
