Guide de réparation : Bouton L PSP 2000
Kit touches L & R - PSP Slim 2000 / 3000 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer bouton l pour PSP 2000 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la gâchette gauche de la PSP-2000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement le côté droit de la barre START.
Réutilisez ensuite la pince afin de retirer l’élément plastique de maintien de la gâchette gauche (L) .
Toujours à l’aide d’une pince, retirez la gâchette gauche (L) de la console.
La gâchette gauche (bouton L) de votre PSP-2000 est désormais démontée.
