Guide de réparation : Mécanisme du lecteur Blu-ray Playstation 4 Slim
Temps : 65 min
Impossible d'insérer le disque dans le lecteur Blu-Ray de votre PS4 Slim ? Le jeu ou le Blu-Ray est resté bloqué dans le lecteur et vous ne savez plus quoi faire... Vous avez frappé à la bonne porte pour régler tous vos soucis. Les experts de SOSav vous ont concocté ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer le mécanisme du lecteur Blu-Ray de votre PlayStation 4 Slim qui ne fonctionne plus. Une opération qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Disque non avalé par la console
- Disque bloqué dans le lecteur
- Casse du mécanisme
Comment remplacer mécanisme du lecteur blu-ray pour Playstation 4 Slim - Guide images
Avant de procéder au démontage du lecteur Blu-ray de votre Playstation 4 Slim, et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre la console et de déconnecter tous les câbles de cette dernière (en particulier le câble d'alimentation et HDMI).A l'aide de la spatule en nylon, déclipsez le cache du disque dur en plastique.
Dévissez ensuite à l'aide du tournevis cruciforme la vis entourée en rouge maintenant le tiroir du disque dur.
Saisissez l'élément plastique de retrait du tiroir du disque dur et tirez dessus délicatement.Procédez au retrait du tiroir complet.Le disque dur de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Utilisez la spatule iSesamo afin de décoller délicatement l'étiquette de garantie apposée à côté des connecteurs entrée/sortie de la console à l'arrière.
Dévissez ensuite la vis à l'aide d'un tournevis Torx T8.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice du côté gauche et droit et faites levier afin de déclipser la coque inférieure.
Saisissez la coque inférieure et procédez à son retrait.
La coque inférieure de votre Playstation 4 Slim est désormais démontée.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure du côté gauche et droit et faites levier afin de déclipser le capot supérieur.
Saisissez et procédez ensuite au retrait du capot supérieur.
Le capot supérieur de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Utilisez le tournevis Torx T8 pour dévisser les deux longues vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent l'alimentation.
Saisissez la plaque aluminium de maintien / dissipation et procédez à son retrait.
Dévissez ensuite à l'aide du tournevis cruciforme la vis entourée en rouge maintenant l'antenne WiFi / Bluetooth secondaire.
Saisissez l'antenne à l'aide de la pince et décalez-la légèrement comme indiqué sur les photos de cette étape.
Toujours à l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge située du côté opposé de la console.Cette vis maintient l'alimentation.
Saisissez ensuite l'alimentation avec vos mains et faites-la basculer de 90° vers l'avant.Ne la retirez pas encore, cette dernière étant encore liée par un petit câble !
Tirez délicatement sur le câble de liaison de l'alimentation et déconnectez-le de l'alimentation.
Votre alimentation Playstation 4 Slim est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez délicatement l'antenne WiFi / Bluetooth secondaire.
Saisissez ensuite l'antenne par son câble et procédez délicatement à son retrait.
L'antenne WiFi / Bluetooth secondaire de votre Playstation 4 Slim est désormais démontée.
Utilisez le tournevis Torx T8 afin de dévisser la vis entourée en rouge maintenant le bloc métallique principal.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter délicatement l'antenne WiFi / Bluetooth principale.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du cruciforme maintenant le coin du bloc métallique.
Saisissez ensuite la partie bleue de la nappe de liaison du moteur électrique du lecteur optique afin de déconnecter la nappe du moteur de la lentille.Avec la spatule en nylon, déverrouillez ensuite le connecteur de la lentille laser.
Saisissez ensuite la partie bleue de la nappe de liaison de la lentille et déconnectez la nappe.Puis déconnectez la nappe de liaison du moteur d'entrainement du disque.
Enfin, saisissez la partie bleue de la nappe de liaison de la carte des boutons power / eject et déconnectez-la.Saisissez le câble de liaison du ventilateur et déconnectez-le.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 28 vis entourées en rouge maintenant le bloc métallique principal :
- 21 vis sur la photo 1
- 5 vis sur la photo 2
- 2 vis sur la photo numéro 3
Saisissez le bloc métallique et procédez à son retrait.
A l'aide du cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant l'élément métallique d'appui du radiateur.Saisissez et retirez-le ensuite.
Saisissez ensuite la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère de votre Playstation 4 Slim est désormais démontée.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme :- 1 vis située en bas à gauche du bloc radiateur- 3 vis situées en haut du bloc radiateur à proximité du ventilateur
Saisissez ensuite le bloc radiateur et procédez à son retrait.
Etape 37
Le radiateur de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Etape 38
Dévissez ensuite à l'aide du cruciforme la vis entourée en rouge maintenant l'antenne WiFi / Bluetooth principale.
Etape 39
Saisissez l'antenne et procédez à son retrait.
Etape 40
Saisissez et déconnectez la nappe de liaison de la carte des boutons power et eject.Procédez à son retrait.
Etape 41
Saisissez ensuite le lecteur Blu-ray et retirez-le.
Etape 42
Le lecteur Blu-ray de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Etape 43
Dévissez avec le cruciforme les deux vis entourées en rouge maintenant le mécanisme du lecteur Blu-ray.
Etape 44
Saisissez le mécanisme et procédez à son retrait.
Etape 45
Le mécanisme du lecteur Blu-ray PS4 Slim est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un mécanisme neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Playstation 4 Slim suivez ce guide en sens inverse.
