Guide de réparation : Lentille laser Playstation 4 Slim
Temps : 75 min
Les jeux ou Blu-Ray tournent dans le lecteur de votre PS4 Slim mais rien ne se passe ? La lentille ne parvient plus à lire vos jeux ? La console affiche des messages d'erreur liés à un problème de lecture ? Heureusement, vous pouvez compter sur les experts de SOSav avec ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique comment changer cette lentille laser PlayStation 4 Slim qui vous pose tant de soucis. En quelques minutes seulement, vous retrouverez une console neuve et pourrez terminer toutes vos parties l'esprit tranquille.
- Lecture des jeux lente ou impossible
- Problèmes lors de l'insertion des jeux ou films
- Codes d'erreur liés a la mauvaise lecture de disques
Lentille laser (KES-496A) - PS4 Slim / PS4 / PS4 Pro 66.90€ Voir le produit
Comment remplacer lentille laser pour Playstation 4 Slim - Guide images
Avant de procéder au démontage de la lentille laser de votre Playstation 4 Slim, et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre la console et de déconnecter tous les câbles de cette dernière (en particulier le câble d'alimentation et HDMI).A l'aide de la spatule en nylon, déclipsez le cache du disque dur en plastique.
Dévissez ensuite à l'aide du tournevis cruciforme la vis entourée en rouge maintenant le tiroir du disque dur.
Saisissez l'élément plastique de retrait du tiroir du disque dur et tirez dessus délicatement.Procédez au retrait du tiroir complet.Le disque dur de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Utilisez la spatule iSesamo afin de décoller délicatement l'étiquette de garantie apposée à côté des connecteurs entrée/sortie de la console à l'arrière.
Dévissez ensuite la vis à l'aide d'un tournevis Torx T8.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice du côté gauche et droit et faites levier afin de déclipser la coque inférieure.
Saisissez la coque inférieure et procédez à son retrait.
La coque inférieure de votre Playstation 4 Slim est désormais démontée.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure du côté gauche et droit et faites levier afin de déclipser le capot supérieur.
Saisissez et procédez ensuite au retrait du capot supérieur.
Le capot supérieur de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Utilisez le tournevis Torx T8 pour dévisser les deux longues vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent l'alimentation.
Saisissez la plaque aluminium de maintien / dissipation et procédez à son retrait.
Dévissez ensuite à l'aide du tournevis cruciforme la vis entourée en rouge maintenant l'antenne WiFi / Bluetooth secondaire.
Saisissez l'antenne à l'aide de la pince et décalez-la légèrement comme indiqué sur les photos de cette étape.
Toujours à l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge située du côté opposé de la console.Cette vis maintient l'alimentation.
Saisissez ensuite l'alimentation avec vos mains et faites-la basculer de 90° vers l'avant.Ne la retirez pas encore, cette dernière étant encore liée par un petit câble !
Tirez délicatement sur le câble de liaison de l'alimentation et déconnectez-le de l'alimentation.
Votre alimentation Playstation 4 Slim est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez délicatement l'antenne WiFi / Bluetooth secondaire.
Saisissez ensuite l'antenne par son câble et procédez délicatement à son retrait.
L'antenne WiFi / Bluetooth secondaire de votre Playstation 4 Slim est désormais démontée.
Utilisez le tournevis Torx T8 afin de dévisser la vis entourée en rouge maintenant le bloc métallique principal.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter délicatement l'antenne WiFi / Bluetooth principale.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du cruciforme maintenant le coin du bloc métallique.
Saisissez ensuite la partie bleue de la nappe de liaison du moteur électrique du lecteur optique afin de déconnecter la nappe du moteur de la lentille.Avec la spatule en nylon, déverrouillez ensuite le connecteur de la lentille laser.
Saisissez ensuite la partie bleue de la nappe de liaison de la lentille et déconnectez la nappe.Puis déconnectez la nappe de liaison du moteur d'entrainement du disque.
Enfin, saisissez la partie bleue de la nappe de liaison de la carte des boutons power / eject et déconnectez-la.Saisissez le câble de liaison du ventilateur et déconnectez-le.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 28 vis entourées en rouge maintenant le bloc métallique principal :
- 21 vis sur la photo 1
- 5 vis sur la photo 2
- 2 vis sur la photo numéro 3
Saisissez le bloc métallique et procédez à son retrait.
A l'aide du cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant l'élément métallique d'appui du radiateur.Saisissez et retirez-le ensuite.
Saisissez ensuite la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère de votre Playstation 4 Slim est désormais démontée.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme :- 1 vis située en bas à gauche du bloc radiateur- 3 vis situées en haut du bloc radiateur à proximité du ventilateur
Saisissez ensuite le bloc radiateur et procédez à son retrait.
Etape 37
Le radiateur de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Etape 38
Dévissez ensuite à l'aide du cruciforme la vis entourée en rouge maintenant l'antenne WiFi / Bluetooth principale.
Etape 39
Saisissez l'antenne et procédez à son retrait.
Etape 40
Saisissez et déconnectez la nappe de liaison de la carte des boutons power et eject.Procédez à son retrait.
Etape 41
Saisissez ensuite le lecteur Blu-ray et retirez-le.
Etape 42
Le lecteur Blu-ray de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Etape 43
Dévissez les 4 vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.Ces vis maintiennent le cache inférieur du lecteur.
Etape 44
Saisissez la nappe de liaison du moteur d'entrainement du disque et décollez la du cache inférieur sans pour autant retirer totalement la nappe.
Etape 45
Saisissez l'adhésif blanc de maintien de la nappe de la lentille et retirez-le.
Etape 46
Saisissez le capot du lecteur et retournez-le de 90°.
Etape 47
Déverrouillez ensuite à l'aide de la spatule en nylon le connecteur de la lentille.Saisissez la nappe puis retirez-la.
Etape 48
La nappe de la lentille du lecteur bluray de votre Playstation 4 est désormais démontée.
Etape 49
Saisissez ensuite le bloc optique et procédez à son retrait.
Etape 50
Le bloc optique de votre Playstation 4 Slim est désormais démonté.
Etape 51
Dévissez à l'aide du cruciforme les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la lentille sur le chariot du bloc optique.
Etape 52
Avec la pince, saisissez l'élément métallique de maintien de la lentille sur le chariot et procédez à son retrait.
Etape 53
Dévissez ensuite, toujours à l'aide du cruciforme les deux vis entourées en rouge maintenant le moteur du chariot de la lentille laser.
Etape 54
Saisissez le moteur avec la pince et décalez-le délicatement sur le bas.Attention à ne pas arracher la nappe orange de liaison du moteur !
Etape 55
Saisissez l'élément plastique de maintien de la lentille sur le chariot et procédez à son retrait avec la pince.
Etape 56
Aidez-vous de la spatule en nylon pour exercer une force vers le haut sur l'élément cylindrique / rail métallique de la lentille.Tout en repoussant cet élément, sortez délicatement le rail du bloc optique.
Etape 57
Saisissez la lentille laser et procédez à son retrait.
Etape 58
La lentille laser Playstation 4 Slim est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une lentille neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Playstation 4 Slim suivez ce guide en sens inverse.
