Guide de réparation : YLOD Playstation 3 Fat
Temps : 80 min
Le Yellow Ligh Of Death (YLoD) désigne une panne malheureusement célèbre sur la PS3 Fat. Ce souci se caractérise par une lumière jaune dès l'allumage, suivie par un clignotement rouge, indiquant que la PS3 n'arrive plus à démarrer.
Ce problème est généralement dû à une surchauffe, à l'intérieur de la PS3, ayant entrainé la fonte des soudures.
Ce guide vous apporte une solution permettant de régler de ce souci d'YLOD. Cette solution n'est certainement pas parfaite, mais elle est aujourd'hui le meilleur des remèdes trouvé !
Kit de réparation Yellow Light of Death (YLOD) - PS3 Fat 12.00€ Voir le produit
Comment remplacer ylod pour Playstation 3 Fat - Guide images
Avant de procéder à la réparation d'un YLOD "Yellow Light of Death" sur votre PlayStation 3 Fat, nous vous conseillons de l'éteindre, ainsi que de la débrancher électriquement.
Retirez le petit cache en silicone, afin de laisser apparaitre la vis maintenant le capot en place.
Utilisez un tournevis torx afin de dévisser la vis située derrière le cache préalablement retiré.
Cette vis entourée en rouge sur la photo retient le capot plastique de protection de votre console.
Poussez délicatement le capot vers le bas de la console.
Puis saisissez-le afin de l'ôter complètement de votre Playstation 3.
A présent soulever le capot afin de finir de l'extraire
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez désormais les 8 vis entourées en rouge sur la photo.
Soulevez désormais le capot supérieur, afin de l'extraire de la PlayStation 3.
N'essayez de l'ôter complètement à ce moment. Celui-ci est encore maintenu par la nappe de connexion du lecteur de cartes mémoire.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulevez le loquet retenant la nappe de connexion du lecteur de cartes mémoire dans son connecteur.
A présent, sortez délicatement la nappe de son connecteur. Pour ceci, tirez délicatement sur la nappe pour la sortir de son connecteur.
Vous pouvez désormais ôter totalement le capot supérieur de votre PS3 Fat.
Débranchez désormais le câble d'alimentation du lecteur Blu-Ray.
Pour ceci, tirez dessus délicatement pour le sortir de sa connectique.
Soulevez désormais délicatement le lecteur Blu-Ray.
N'essayez pas à ce moment d'ôter totalement le lecteur blu-Ray de votre PS3. Celui-ci est toujours attaché à la PlayStation 3 grâce à une nappe de connexion.
Comme indiqué sur les photos ci-contre, utilisez une spatule en nylon pour délicatement soulever le loquet.
Celui-ci retient la nappe de connexion du lecteur Blu-Ray à la carte mère de la PS3.
Puis tirez délicatement sur la nappe afin de la sortir de son connecteur.
Saisissez désormais le nappe de la carte power, puis débranchez la de son connecteur.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent la carte power au châssis interne de votre PlayStation 3 Fat.
Saisissez désormais la carte power afin de l'extraire de son emplacement.
Elles retiennent le support de la carte power d'alimentation au châssis interne de votre console.
Vous pouvez désormais saisir le support de la carte power d'alimentation pour le sortir de son emplacement.
Dévissez désormais les 6 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent le châssis interne de votre PlayStation 3 au capot inférieur.
Retirez avec l'aide d'une spatule en nylon, la porte de l'emplacement pour disque dur.
Soulevez le châssis interne (structure métallique) du capot du bas, afin de l'extraire entièrement.
Débranchez délicatement le câble d'alimentation (AC-In) situé sur la partie arrière de "l'alim".
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge sur la photo.
Celle-ci retient le câble de masse au châssis interne de votre console.
Venez désormais extraire le bloc interrupteur + prise d'alimentation de son emplacement.
Débranchez désormais le câble d'alimentation (DC-In) situé sur la partie avant de "l'alim".
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent le bloc d'alimentation en métal au châssis interne de votre console.
Soulevez délicatement le bloc d'alimentation afin de le sortir de son emplacement.
Comme indiqué sur les photos, aidez-vous d'une spatule nylon pour déclipser les 2 ergos. Ceux-ci retiennent la face arrière au châssis interne de votre PS3.
N'essayez pas d'enlever la face arrière de votre PS3. Celle-ci est toujours retenue par d'autres ergos.
Retournez à présent votre PlayStation 3.
Comme indiqué sur les photos, déclipsez désormais les 3 ergos retenant la façade arrière au châssis interne de votre PS3.
Déclipsez désormais le dernier ergo (situé à gauche) qui retient la façade arrière de votre PS3.
A présent, tirez délicatement sur la face arrière. Celle-ci doit venir sans résistance.
Avec la spatule en nylon, déplacez délicatement le câble du ventilateur de son emplacement.
Ceci afin de lui donner du "mou".
Débranchez la prise d'alimentation du ventilateur.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent le radiateur au châssis interne de votre PS3 Fat.
Retirez la première plaque de renfort avec l'aide de la spatule en nylon.
Puis faite de même avec la seconde plaque.
Etape 37
Soulevez désormais le radiateur afin de l'extraire délicatement de son emplacement.
INFORMATIONS : Il est possible que le radiateur reste collé à cause de la pâte thermique. Dans ce cas, n'hésitez pas à faire levier à l'aide d'une spatule pour le décoller.
Etape 38
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter le connecteur de l'antenne.
Etape 39
Déplacez le câble de l'antenne afin de ne pas gêner les autres étapes.
Etape 40
Utilisez désormais un tournevis cruciforme afin de dévisser les 4 vis entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent la carte WiFi / Bluetooth au châssis de la PS3 Fat.
Etape 41
Saisissez désormais la carte WiFi / Bluetooth puis ôtez la de la console.
Vous pouvez ensuite la positionnée délicatement devant votre PS3.
INFORMATION : la carte WiFi / Bluetooth est toujours maintenue par sa nappe de connexion, n'essayez pas l'enlever totalement à cette étape.
Etape 42
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez délicatement le loquet du connecteur afin d'en libérer la nappe.
Etape 43
Déconnectez ensuite délicatement la nappe, aucune résistance ne doit se faire sentir.
Etape 44
Vous pouvez ensuite délicatement souleve la plaque de protection de la carte mère jusqu'à former un angle 90° afin de l'extraire de ses ergos.
Vous pouvez désormais ôter totalement cette plaque de protection.
Etape 45
A présent, soulevez délicatement la carte mère jusqu'à l'extraction total.
Etape 46
Retournez désormais la carte mère de votre PS3, puis munissez-vous du Arcticlean 1 (fourni dans notre kit YLOD).
Déposez quelques gouttes sur une des puces recouverte de pâte thermique.
Etape 47
Avec un chiffon propre, venez désormais nettoyer les résidus de pâte thermique.
Etape 48
Reproduire la même opération qu'à l'étape 46, en appliquant quelques gouttes de la solution Arcticlean 1 sur la deuxième puce.
Etape 49
Toujours avec le chiffon, nettoyez les résidus dissous par la solution Arcticlean 1.
Etape 50
A présent, à l'aide d'une spatule en nylon, décollez le premier pad thermique.
Etape 51
Reproduire l'étape précédente, en décollant le pad thermique de la deuxième puce.
Etape 52
Sur la partie du radiateur où les processeurs rentrent en contact, versez quelques gouttes de la solution ArctiClean 1.
Puis toujours à l'aide d'un chiffon propre, nettoyez jusqu'à élimination totale de l'ancienne pâte thermique.
Etape 53
Recommencez désormais l'opération sur la deuxième partie.
Etape 54
Chauffez les puces environ 20 à 30 secondes chacune avec l'aide d'un décapeur thermique sur une puissance faible ou tout simplement a l'aide d'un sêche cheveux durant environ 1 minute.
Etape 55
Munissez-vous désormais d'un des 2 gros pad thermique présent dans notre kit de réparation YLOD.
Décollez ensuite le film de protection présent sur la partie noire du pad thermique.
Puis collez-le ensuite sur la première puce.
Etape 56
Répétez la même opération, mais avec la seconde puce.
Etape 57
Prenez le flacon Arcticlean 2, puis versez quelques gouttes sur le processeur de votre PS3.
Etape 58
Refaites la même chose mais cette fois-ci sur le processeur graphique.
Etape 59
A l'aide d'un chiffon propre, répartissez les gouttes sur l'ensemble des 2 processeurs.
Ceci a pour but d'augmenter la qualité de liaison thermique.
Etape 60
Déposez désormais une fine couche de pâte thermique sur le côté droit du processeur de votre PS3 Fat.
Etape 61
A l'aide d'une carte plastique (fournie dans notre kit YLOD), étalez délicatement la pâte thermique sur le processeur.
Etape 62
Déposez à présent la pâte thermique sur le côté gauche du processeur graphique.
Puis à l'aide d'une carte plastique, étalez-la sur l'ensemble du processeur de manière uniforme.
Etape 63
Munissez-vous maintenant des petits pads thermiques fournis dans le kit YLOD.
Retirez leurs films de protection transparent.
Puis comme indiqué sur les photos de cette étape, collez-les sur les puces.
Etape 64
Effectuez désormais la même opération qu'à l'étape précédente, mais sur les puces grises cette fois-ci.
Ces puces sont entourées en rouge sur la photo.
Etape 65
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement les films de protection (de couleur bleue) des différents pads thermiques.
Etape 66
Remontez ensuite châssis de protection sur la carte mère.
Etape 67
Retournez la carte-mère de votre PS3 Fat.
Puis à l'aide d'une spatule en nylon, décollez les pads thermiques encore présents sur la carte mère.
Etape 68
Installez les 5 nouveaux pads au même endroit que précédemment retirés (voir photo ci-contre).
Etape 69
Puis retirez le film de protection bleu présent sur l'ensemble des pads thermique.
Vous pouvez désormais remonter votre PS3 Fat. Votre soucis d'YLOD doit normalement être résolu.
Pour remonter votre Playstation 3 Fat suivez ce guide en sens inverse.
