Guide de réparation : Lentille (Bloc optique avec chariot) Playstation 3 Fat
Temps : 60 min
Ce guide vous permet de changer la lentille de votre Playstation 3 Fat. Symptômes : Une PS3 ne détectant plus les jeux ou dont les jeux freeze au bout de quelques minutes
Lentille KEM-410ACA avec chariot (bloc optique) - PlayStation 3 34.99€ Voir le produit
Comment remplacer lentille (bloc optique avec chariot) pour Playstation 3 Fat - Guide images
Avant de procéder au remplacement de la lentille (bloc optique avec chariot) de votre PlayStation 3 Fat, nous vous conseillons de l'éteindre, ainsi que de la débrancher électriquement.
Retirez le petit cache en silicone, afin de laisser apparaitre la vis maintenant le capot en place.
Utilisez un tournevis torx afin de dévisser la vis située derrière le cache préalablement retiré.
Cette vis entourée en rouge sur la photo retient le capot plastique de protection de votre console.
Poussez délicatement le capot vers le bas de la console.
Puis saisissez-le afin de l'ôter complètement de votre Playstation 3.
A présent soulever le capot afin de finir de l'extraire
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez désormais les 8 vis entourées en rouge sur la photo.
Soulevez désormais le capot supérieur, afin de l'extraire de la PlayStation 3.
N'essayez de l'ôter complètement à ce moment. Celui-ci est encore maintenu par la nappe de connexion du lecteur de cartes mémoire.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulevez le loquet retenant la nappe de connexion du lecteur de cartes mémoire dans son connecteur.
A présent, sortez délicatement la nappe de son connecteur. Pour ceci, tirez délicatement sur la nappe pour la sortir de son connecteur.
Vous pouvez désormais ôter totalement le capot supérieur de votre PS3 Fat.
Débranchez désormais le câble d'alimentation du lecteur Blu-Ray.
Pour ceci, tirez dessus délicatement pour le sortir de sa connectique.
Soulevez désormais délicatement le lecteur Blu-Ray.
N'essayez pas à ce moment d'ôter totalement le lecteur blu-Ray de votre PS3. Celui-ci est toujours attaché à la PlayStation 3 grâce à une nappe de connexion.
Comme indiqué sur les photos ci-contre, utilisez une spatule en nylon pour délicatement soulever le loquet.
Celui-ci retient la nappe de connexion du lecteur Blu-Ray à la carte mère de la PS3.
Puis tirez délicatement sur la nappe afin de la sortir de son connecteur.
Avec le côté plat de la spatule en nylon, soulevez le loquet afin de libérer la nappe de gestion du lecteur Blu-Ray de son connecteur.
Tirez délicatement sur la nappe de connexion pour la sortir de son emplacement.
Celle-ci doit sortir sans aucune résistance.
Le lecteur Blu-Ray de votre Playstation 3 FAT est désormais démonté.
Comme indiqué sur la photo, saisissez la nappe de gestion du moteur de la lentille Blu-Ray, puis tirez la délicatement.
Celle-ci doit sortir du connecteur sans aucune résistance.
A l'aide d'une spatule en métal (ou en nylon), faites désormais délicatement levier afin de soulever le loquet.
Celui-ci retient la nappe de gestion des données du lecteur Blu-Ray dans le connecteur.
Comme indiqué sur la photo, saisissez la nappe et tirez la délicatement. Celle-ci doit sortir du connecteur sans aucune résistance.
Celui-ci retient la nappe de gestion du moteur du lecteur Blu-Ray au connecteur de la carte fille.
Celui-ci retient la nappe du capteur infrarouge du lecteur Blu-Ray au connecteur de la carte fille.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent la carte fille du lecteur Blu-Ray au châssis du lecteur de disque de votre PS3.
Avec vos doigts tordre très légèrement le bord en métal de la face avant du lecteur Blu-ray.
Ceci dans le but de favoriser la sortie de la carte fille du lecteur Blu-ray.
Soulevez la carte en lui faisant faire un demi tour sur le côté droit.
N'essayez pas d'ôter la carte maintenant. Celle-ci est toujours maintenue par une connectique.
Avec une spatule en métal (ou en nylon), faites délicatement levier afin d' extraire la fiche de connexion du capteur infrarouge.
Tirez délicatement sur la nappe afin d'extraire le câble d'alimentation du lecteur Blu-ray de sa prise.
La carte fille Blu-Ray de votre Playstation 3 est désormais démontée.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent la plaque de protection inférieure du lecteur de Blu-Ray de votre PS3.
Insérez une spatule en métal (iSesamo) entre la plaque de protection et le châssis plastique.
Soulevez-la ensuite délicatement afin de l'extraire de votre PS3.
Décollez délicatement le ruban adhésif afin de libérer la nappe de gestion des données du lecteur Blu-Ray.
Décollez désormais le ruban adhésif retenant la nappe de gestion du moteur du lecteur Blu-Ray.
Décalez légèrement la nappe de gestion des données du lecteur Blu-Ray, afin de la sortir de l'ergo.
Comme à l'étape précédente, décalez légèrement la nappe de gestion du moteur du lecteur Blu-Ray afin de la sortir de l'ergo.
Décalez désormais légèrement la nappe brune (gestion du moteur de la lentille Blu-Ray) , afin de la sortir de l'ergo le retenant au lecteur Blu-Ray.
Retournez désormais le lecteur Blu-Ray de votre PS3.
Puis soulevez délicatement le châssis métallique afin de l'ôter totalement.
A l'aide d'une spatule en métal (iSesamo), comme indiqué sur les photos ci-contre, décollez délicatement le ruban adhésif.
Etape 37
Retournez désormais le lecteur Blu-ray de votre PS3.
Celles-ci retiennent les parties supérieures et inférieures du châssis du lecteur Blu-Ray de la PS3.
Etape 38
Soulevez délicatement la partie supérieure afin de voir apparaitre votre lentille.
Etape 39
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent la lentille à la partie inférieure du lecteur Blu-Ray de votre PS3.
Etape 40
Saisissez le bloc lentille pour le sortir délicatement.
ATTENTION à ne pas endommager les nappes de connexion du bloc lentille.
Etape 41
Avec la pointe d'une spatule iSesamo (ou une en nylon), venez soulever le loquet retenant la nappe de gestion du moteur du lecteur Blu-Ray à son connecteur.
A présent, saisissez la nappe et tirez-la délicatement. Celle-ci doit sortir du connecteur sans aucune résistance.
Etape 42
Décollez le ruban adhésif avec l'aide de la spatule en métal, afin de laisser apparaitre le loquet du connecteur de la nappe de gestion des données du lecteur Blu-Ray.
Etape 43
Toujours avec la spatule en métal venez soulever le loquet
A présent, saisissez la nappe et tirer la délicatement. Celle-ci doit sortir du connecteur sans aucune résistance.
Etape 44
La lentille de votre Playstation 3 FAT est désormais démontée.
Vous pouvez si besoin procéder au changement par une pièce neuve.
Pour remonter votre Playstation 3 Fat suivez ce guide en sens inverse.
