Guide de réparation : Carte power Playstation 3 Fat
Comment remplacer carte power pour Playstation 3 Fat - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte Power (bouton Eject, Reset et Power) de votre PS3 Fat, nous vous conseillons de l'éteindre, ainsi que de la débrancher électriquement.
Retirez le petit cache en silicone, afin de laisser apparaitre la vis maintenant le capot en place.
Utilisez un tournevis torx afin de dévisser la vis située derrière le cache préalablement retiré.
Cette vis entourée en rouge sur la photo retient le capot plastique de protection de votre console.
Poussez délicatement le capot vers le bas de la console.
Puis saisissez-le afin de l'ôter complètement de votre Playstation 3.
A présent soulever le capot afin de finir de l'extraire
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez désormais les 8 vis entourées en rouge sur la photo.
Soulevez désormais le capot supérieur, afin de l'extraire de la PlayStation 3.
N'essayez de l'ôter complètement à ce moment. Celui-ci est encore maintenu par la nappe de connexion du lecteur de cartes mémoire.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulevez le loquet retenant la nappe de connexion du lecteur de cartes mémoire dans son connecteur.
A présent, sortez délicatement la nappe de son connecteur. Pour ceci, tirez délicatement sur la nappe pour la sortir de son connecteur.
Vous pouvez désormais ôter totalement le capot supérieur de votre PS3 Fat.
Comme indiqué sur les photos ci-contre, utilisez une spatule en nylon pour délicatement soulever le loquet.
Ceci dans le but de libérer la nappe de connexion de la carte power de votre PS3 Fat.
Avec une pince, venez saisir la nappe, afin de l'extraire du connecteur.
Dévissez les 2 vis curciformes entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent la carte power au châssis interne de votre PlayStation 3 Fat.
Utilisez une spatule en nylon pour délicatement faire levier sous la carte power.
Une fois la carte power de votre PS3 délogée de son emplacement, vous pouvez la saisir pour l'ôter complètement.
Votre carte power d'alimentation est désormais démontée.
En cas de besoin vous pouvez la remplacer par une carte power de remplacement.
