Guide de réparation : Carte Fille Blu-Ray (PCB) Playstation 3 Fat
Ce guide vous permet de changer le carte fille Blu-ray Disc de votre Playstation 3.
Comment remplacer carte fille blu-ray (pcb) pour Playstation 3 Fat - Guide images
Avant de procéder au remplacement de la carte fille du lecteur Blu-Ray de votre PlayStation 3 Fat, nous vous conseillons de l'éteindre, ainsi que de la débrancher électriquement.
Retirez le petit cache en silicone, afin de laisser apparaitre la vis maintenant le capot en place.
Utilisez un tournevis torx afin de dévisser la vis située derrière le cache préalablement retiré.
Cette vis entourée en rouge sur la photo retient le capot plastique de protection de votre console.
Poussez délicatement le capot vers le bas de la console.
Puis saisissez-le afin de l'ôter complètement de votre Playstation 3.
A présent soulever le capot afin de finir de l'extraire
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez désormais les 8 vis entourées en rouge sur la photo.
Soulevez désormais le capot supérieur, afin de l'extraire de la PlayStation 3.
N'essayez de l'ôter complètement à ce moment. Celui-ci est encore maintenu par la nappe de connexion du lecteur de cartes mémoire.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulevez le loquet retenant la nappe de connexion du lecteur de cartes mémoire dans son connecteur.
A présent, sortez délicatement la nappe de son connecteur. Pour ceci, tirez délicatement sur la nappe pour la sortir de son connecteur.
Vous pouvez désormais ôter totalement le capot supérieur de votre PS3 Fat.
Débranchez désormais le câble d'alimentation du lecteur Blu-Ray.
Pour ceci, tirez dessus délicatement pour le sortir de sa connectique.
Soulevez désormais délicatement le lecteur Blu-Ray.
N'essayez pas à ce moment d'ôter totalement le lecteur blu-Ray de votre PS3. Celui-ci est toujours attaché à la PlayStation 3 grâce à une nappe de connexion.
Comme indiqué sur les photos ci-contre, utilisez une spatule en nylon pour délicatement soulever le loquet.
Celui-ci retient la nappe de connexion du lecteur Blu-Ray à la carte mère de la PS3.
Puis tirez délicatement sur la nappe afin de la sortir de son connecteur.
Avec le côté plat de la spatule en nylon, soulevez le loquet afin de libérer la nappe de gestion du lecteur Blu-Ray de son connecteur.
Tirez délicatement sur la nappe de connexion pour la sortir de son emplacement.
Celle-ci doit sortir sans aucune résistance.
Le lecteur Blu-Ray de votre Playstation 3 FAT est désormais démonté.
Comme indiqué sur la photo, saisissez la nappe de gestion du moteur de la lentille Blu-Ray, puis tirez la délicatement.
Celle-ci doit sortir du connecteur sans aucune résistance.
A l'aide d'une spatule en métal (ou en nylon), faites désormais délicatement levier afin de soulever le loquet.
Celui-ci retient la nappe de gestion des données du lecteur Blu-Ray dans le connecteur.
Comme indiqué sur la photo, saisissez la nappe et tirez la délicatement. Celle-ci doit sortir du connecteur sans aucune résistance.
Celui-ci retient la nappe de gestion du moteur du lecteur Blu-Ray au connecteur de la carte fille.
Celui-ci retient la nappe du capteur infrarouge du lecteur Blu-Ray au connecteur de la carte fille.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent la carte fille du lecteur Blu-Ray au châssis du lecteur de disque de votre PS3.
Avec vos doigts tordre très légèrement le bord en métal de la face avant du lecteur Blu-ray.
Ceci dans le but de favoriser la sortie de la carte fille du lecteur Blu-ray.
Soulevez la carte en lui faisant faire un demi tour sur le côté droit.
N'essayez pas d'ôter la carte maintenant. Celle-ci est toujours maintenue par une connectique.
Avec une spatule en métal (ou en nylon), faites délicatement levier afin d' extraire la fiche de connexion du capteur infrarouge.
Tirez délicatement sur la nappe afin d'extraire le câble d'alimentation du lecteur Blu-ray de sa prise.
La carte fille Blu-Ray de votre Playstation 3 est désormais démontée.
Vous pouvez en cas de besoin procéder à son remplacement par une pièce neuve.
Pour remonter votre Playstation 3 Fat suivez ce guide en sens inverse.
