Guide de réparation : Lentille Playstation 2 Fat
Temps : 65 min
Ce guide vous permettra de démonter la lentille laser du lecteur optique de la Playstation 2.Symptômes : Jeux qui ne se lancent pas ou sont très longs à charger, problèmes de lecture de disque.
Comment remplacer lentille pour Playstation 2 Fat - Guide images
Avant de procéder au démontage de la lentille laser du lecteur optique de la Playstation 2, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Débranchez également l'ensemble des câbles d'alimentation et vidéo de la console.Huit éléments en catouchouc (encadrés en rouge sur la première photo) masquent des vis.A l'aide d'une pince, procédez à leur retrait.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les huit vis entourées en rouge.Soulevez ensuite délicatement la coque supérieure puis procédez à son retrait.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le lecteur de carte mémoire / Ports manettes 1 et 2.Soulevez ensuite délicatement le lecteur de Carte mémoire / Ports manettes 1 et 2
Utilisez une spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de liaison du lecteur de carte mémoire / Ports manettes 1 et 2.Procédez ensuite délicatement au retrait de la nappe comme indiqué en photo 3 et 4.
Retirez ensuite le lecteur de carte mémoire / Ports manettes 1 et 2.
Saisissez l'ensemble central (bloc comprenant la carte mère, le lecteur optique ainsi que le châssis central) puis procédez délicatement à son retrait.
Reprenez le tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la carte d'alimentation au châssis principal de la console.Ne touchez en aucun cas au dos ou aux composants présents sur la carte d'alimentation : Les condensateurs pourraient être chargés et vous risqueriez un choc électrique !
Retirez ensuite la prise d'alimentation en utilisant une spatule en nylon.
Saisissez la carte d'alimentation (uniquement et seulement par le radiateur métallique central) puis par les bords comme indiqué sur les photos 1, 2 et 3 afin de procédez ensuite à son retrait de la console.
Soulevez ensuite le logement / port d'extension puis procédez à son retrait de la console.Le logement / port d'extension de la Playstation 2 est désormais démonté.
Saisissez puis procédez au retrait de la petite plaque en plastique transparente.
A l'aide d'une pince, décollez délicatement les deux autocollants blancs servant à maintenir les fils du ventilateur.
Toujours en vous servant de la pince, redressez très délicatement les fils du ventilateur.Saisissez les fils puis, très doucement, procédez à la déconnexion du ventilateur.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge sur la première photo.Cette vis sert à maintenir le ventilateur en place.Procédez ensuite au retrait du ventilateur.
Le ventilateur de la Playstation 2 est désormais démonté.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir la grille de ventilateur et le bloc prise électrique.
Utilisez à nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 9 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le châssis principal à la carte mère de la console.
Prenez ensuite la spatule en nylon afin de déclipser le châssis principal de la carte mère de la console.
Soulevez puis procédez ensuite au retrait du châssis de la console.
Déconnectez délicatement la nappe d'alimentation du moteur du bloc optique ainsi que la nappe d'alimentation du moteur d'entraînement du disque.
Déconnectez ensuite la nappe du système d'éjection du disque ainsi que la nappe des boutons de façade power et eject.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de données de la nappe du lecteur optique.Procédez ensuite délicatement à son retrait.
Vous pouvez désormais séparer la carte mère du lecteur optique.
Reprenez le tournevis cruciforme et dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le capot du lecteur optique.Retirez ensuite le capot du lecteur optique.
Utilisez la spatule en nylon pour repousser l'élément plastique blanc.Cette action a pour but de provoquer l'éjection du tiroir du lecteur optique.
Sortez complètement le tiroir de son logement puis procédez à son retrait du lecteur optique.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le bloc optique au lecteur.Soulevez ensuite le bloc optique puis procédez à son retrait.
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser l'élément métallique de verrouillage de la lentille laser.
Saisissez puis soulevez délicatement la lentille laser.Procédez à son retrait puis retirez ensuite le rail de guidage.
La lentille laser du lecteur optique est désormais partiellement démontée.Avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de liaison de la lentille laser.
Saisissez la nappe de liaison puis procédez délicatement à son retrait.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir le support du rail de la lentille laser.La lentille laser du bloc optique est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Playstation 2 Fat suivez ce guide en sens inverse.
