Guide de réparation : Bloc manettes + cartes mémoire Playstation
Comment remplacer bloc manettes + cartes mémoire pour Playstation - Guide images
Avant de procéder au remplacement des ports de connexion des manettes votre PlayStation, nous vous conseillons de l'éteindre, ainsi que de la débrancher électriquement.
Retournez votre console afin d'avoir la face arrière de la PlayStation face à vous.
A l'aide d'une tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis retenant le capot arrière à la console.
Retournez à nouveau votre PlayStation.
Lors de cette opération maintenez bien la coque inférieure comme indiqué sur les photos. Ceci dans le but que celle-ci ne tombe pas lors du retournement.
Saisissez puis soulevez délicatement le capot supérieur de votre console.
Une fois celui-ci soulevé, vous pouvez l'ôter en toute sécurité.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge.
Celles-ci retiennent la plaque de maintien du bloc ports manettes + lecteurs cartes mémoire à la console.
Saisissez désormais cette plaque de maintien, puis ôtez-la délicatement.
Saisissez puis soulevez délicatement le bloc intégrant les ports de connexion pour les manettes / lecteurs de cartes mémoire de votre Playstation.
N'essayez pas d'enlever totalement le bloc ports manettes / lecteurs cartes mémoire à cette étape. Celui-ci est toujours retenu par une nappe de connexion à la carte-mère.
Saisissez désormais la nappe de gestion du bloc ports manettes + lecteurs cartes mémoire.
Tirez-la délicatement afin de la déloger de son connecteur. Celle-ci doit se déconnecter sans trop forcer.
Le bloc intégrant les ports de connexion pour les manettes et les lecteurs de cartes mémoire de votre Playstation est désormais démonté.
Vous pouvez si besoin procéder au changement de celui-ci, par une pièce neuve.
