Guide de réparation : Vitre tactile Nintendo 3DS XL
Temps : 70 min
Impossible de naviguer dans les maps de vos jeux ou de choisir les armes et autres options car le stylet de votre Nintendo 3DS XL n'est plus reconnu ? Le tactile ne fonctionne plus du tout ou sur une partie seulement ? Vous souhaitez donc changer cette vitre tactile 3DS XL qui vous pose problème ? Pensez à SOSav ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer toutes les manipulations à réaliser pour changer cette vitre tactile 3DS XL vous-même à moindre frais.
- Vitre tactile cassée
- Vitre tactile fissurée
- Problème tactile
Comment remplacer vitre tactile pour Nintendo 3DS XL - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre tactile, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes et confirmez par "Eteindre".
Dévissez les deux vis entourées en rouge avec le cruciforme.Ces vis maintiennent le joystick analogique.
Saisissez le joystick avec la pince et sortez-le de son logement en le décalant comme indiqué.Ne le retirez pas totalement, ce dernier étant connecté à la carte mère
Avec la pointe de la spatule, déverrouillez le connecteur de la nappe du joystick analogique.Saisissez ensuite le joystick avec la pince et procédez à son retrait.
Le joystick analogique de votre Nintendo 3DS XL est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, faites délicatement levier sur la carte WiFi puis déconnectez-la.Déconnectez puis retirez l'antenne WiFi grâce à la spatule.
Avec la pointe de la spatule, sortez le microphone de son logement.Déverrouillez ensuite le connecteur du microphone.
Saisissez le microphone avec la pince et procédez à son retrait.
Déverrouillez le connecteur de la vitre tactile avec la spatule en nylon et sortez la nappe de son logement avec la pointe.
Répétez la même opération pour le connecteur de l'écran inférieur, toujours avec la spatule.
Déconnectez ensuite la nappe haut-parleur et sortez-la de son connecteur avec la spatule.
Puis, déconnectez ensuite la nappe caméra.Sortez-la de son connecteur avec la spatule.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe volume.Répétez l'opération pour la nappe de la vitre tactile inférieur.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour sortir la nappe de liaison de la vitre tactile de son connecteur.
Dévissez, avec le tournevis cruciforme, les 10 vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Saisissez le support inférieur droit avec la pince et procédez à son retrait.Répétez l'opération pour le second support (gauche).
Saisissez la carte mère et retournez-la de 90°Ne la retirez pas de suite, cette dernière étant encore liée au reste de la console !
Déverrouillez la nappe de liaison de l'écran supérieur avec la spatule en nylon puis procédez à son retrait.
La carte mère de votre Nintendo 3DS XL est désormais démontée.
Saisissez la nappe réglage du volume et procédez à son retrait avec la pince.
Glissez délicatement la spatule iSesamo sous le rebord de l'écran LCD pour le soulever et le saisir plus facilement.
L'écran LCD de votre Nintendo 3DS XL est désormais démonté.
Etape 37
Repoussez délicatement la vitre tactile hors de son logement afin de le décoller.
Etape 38
Saisissez et retirez la vitre tactile.
Etape 39
La vitre tactile Nintendo 3DS XL est désormais démonté.En cas de problème tactile, changez la vitre défectueuse par une neuve.
