Guide de réparation : Boutons d'action/d'allumage/power/centraux Nintendo 3DS XL
Temps : 70 min
Vous avez perdu un des boutons d'action de votre Nintendo 3DS XL ? Les flêches directionnelles ne répondent plus ? Le bouton power reste enfoncé ? Bref, vous avez besoin de changer vos boutons Nintendo 3DS XL ou les caoutchouc se trouvant au-dessous, permettant de faire contact avec la carte mère ? Suivez les étapes de ce guide de réparation réalisé par les experts de SOSav afin de résoudre tous vos problèmes. Vous verrez que réparer sa console est à la portée de tous et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Boutons non fonctionnels
- Boutons coincés
- Boutons abîmés
Kit de caoutchouc de boutons - 3DS XL 5.99€ Voir le produit
Comment remplacer boutons d'action/d'allumage/power/centraux pour Nintendo 3DS XL - Guide images
Avant de procéder au changement des boutons d'action/allumage/power/centraux, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes et confirmez par "Eteindre".
Dévissez les deux vis entourées en rouge avec le cruciforme.Ces vis maintiennent le joystick analogique.
Saisissez le joystick avec la pince et sortez-le de son logement en le décalant comme indiqué.Ne le retirez pas totalement, ce dernier étant connecté à la carte mère
Avec la pointe de la spatule, déverrouillez le connecteur de la nappe du joystick analogique.Saisissez ensuite le joystick avec la pince et procédez à son retrait.
Le joystick analogique de votre Nintendo 3DS XL est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, faites délicatement levier sur la carte WiFi puis déconnectez-la.Déconnectez puis retirez l'antenne WiFi grâce à la spatule.
Avec la pointe de la spatule, sortez le microphone de son logement.Déverrouillez ensuite le connecteur du microphone.
Saisissez le microphone avec la pince et procédez à son retrait.
Déverrouillez le connecteur de la vitre tactile avec la spatule en nylon et sortez la nappe de son logement avec la pointe.
Répétez la même opération pour le connecteur de l'écran inférieur, toujours avec la spatule.
Déconnectez ensuite la nappe haut-parleur et sortez-la de son connecteur avec la spatule.
Puis, déconnectez ensuite la nappe caméra.Sortez-la de son connecteur avec la spatule.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe volume.Répétez l'opération pour la nappe de la vitre tactile inférieur.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour sortir la nappe de liaison de la vitre tactile de son connecteur.
Dévissez, avec le tournevis cruciforme, les 10 vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Saisissez le support inférieur droit avec la pince et procédez à son retrait.Répétez l'opération pour le second support (gauche).
Saisissez la carte mère et retournez-la de 90°Ne la retirez pas de suite, cette dernière étant encore liée au reste de la console !
Déverrouillez la nappe de liaison de l'écran supérieur avec la spatule en nylon puis procédez à son retrait.
La carte mère de votre Nintendo 3DS XL est désormais démontée.
Avec la pince, saisissez le caoutchouc de la flèche directionnelle et retirez-le.
Saisissez ensuite la flèche avec la pince et retirez-la.
Saisissez puis retirez le caoutchouc du bouton power avec la pince.
Etape 37
Saisissez ensuite le bouton power, toujours avec la pince.Procédez à son retrait.
Etape 38
Aidez-vous une nouvelle fois de la pince pour retirer le caoutchouc des boutons d'action.
Etape 39
A l'aide de la pince une nouvelle fois, saisissez l'un des boutons d'action et procédez à son retrait.Répétez l'operation pour les trois autres boutons.
Etape 40
Saisissez ensuite le caoutchouc des boutons centraux avec la pince et retirez-le.
Etape 41
Toujours avec la pince, repoussez délicatement l'un des boutons centraux afin de le déclipser.Saisissez et retirez-le.
Etape 42
Répétez ensuite l'opération pour les deux autres boutons centraux restants.Les boutons d'action/allumage/centraux de votre Nintendo 3DS XL sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par des boutons neufs si nécessaire.
