Guide de réparation : Antenne WiFi Nintendo DS Lite
Temps : 50 min
Vous rencontrez des difficultés à jouer en ligne avec votre Nintendo DS Lite ? Le signal WiFi est faible et le débit catastrophique ? Vous allez devoir changer votre antenne WiFi DS Lite... Mais rassurez-vous puisque SOSav est là pour vous accompagner lors de cette épreuvre. Pas besoin de faire appel à un professionnel puisque nos techniciens vous détaillent toutes les manoeuvres à effectuer dans ce guide de réparation afin de remplacer cette antenne WiFi défailante. Vous pourrez retrouver le sourire tout en économisant deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un réparateur console !
- Mauvaise réception WiFi
- Pas de jeu en ligne possible
Antenne WiFi - Nintendo DS Lite 2.99€ Voir le produit
Comment remplacer antenne wifi pour Nintendo DS Lite - Guide images
Avant de procéder au changement de l'antenne WiFi de votre DS Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Cette vis maintient la coque arrière.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de déclipser ensuite la trappe de la batterie.Procédez à son retrait
La batterie DS Lite est désormais démontée.
Saisissez le stylet et procédez à son retrait.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon afin de décoller les deux patins en caoutchouc situés sur la partie haute de la console et dissimulant deux vis.
Dévissez les trois vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.Dévissez ensuite les trois vis entourées en vert à l'aide du tournevis triwing.Ces vis maintiennent la coque arrière.
Saisissez puis retirez la coque arrière.
La coque arrière de votre DS Lite est désormais démontée.
Déconnectez l'antenne WiFi à l'aide de la spatule en nylon.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier et déconnecter la carte WiFi.Procédez ensuite à son retrait.
La carte WiFi de votre Nintendo DS Lite est désormais démontée.
Saisissez le bouton R puis procédez à son retrait.Soyez attentifs à ne pas perdre le ressort du bouton !Répétez l'opération pour le bouton L.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe du micro.
Sortez la nappe de la vitre tactile à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Dévissez les deux vis entourées en rouge grâce au tournevis cruciforme.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice de l'écran inférieur-châssis et faites doucement levier pour sortir la carte du châssis.Retournez l'ensemble de 90°.Attention : une nappe lie l'écran supérieur au reste de la console ! Ne retirez pas tout de suite la carte mère !
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe de l'écran supérieur.Sortez ensuite la nappe.
Saisissez le câble d'antenne WiFi et retirez-le de la carte mère.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
Saisissez le câble du microphone et décalez-le vers la droite.
Dévissez ensuite les deux vis cruciformes entourées en rouge servant à maintenir la coque supérieure.
Saisissez et retirez le caoutchouc grâce à la pince.
Saisissez et retirez ensuite les boutons d'action un par un grâce à la pince.
Saisissez le caoutchouc et les boutons start et select à l'aide de la pince et procédez à leur retrait.
Saisissez ensuite la flèche directionnelle, toujours à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Des caches plastiques recouvrent les 4 vis maintenant la coque supérieure.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez-les et procédez à leur retrait.
Dévissez ensuite les 4 vis cruciformes maintenant la coque supérieure.
Glissez la spatule dans l'interstice coque supérieure/écran supérieur et faites-la glisser vers la droite.
Saisissez ensuite le bloc écran et faites-le basculer.Procédez au retrait de la coque supérieure.
La coque superieure de votre DS lite est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur l'écran LCD puis faites-le basculer de 90°.
A l'aide de la spatule en nylon, sortez l'antenne WiFi de son logement.
Etape 37
Saisissez et retirez l'antenne WiFi.
Etape 38
L'antenne WiFi DS Lite est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une antenne WiFi neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Nintendo DS Lite suivez ce guide en sens inverse.
