Guide de réparation : Bouton d'éjection du lecteur DVD Xbox 360
Comment remplacer bouton d'éjection du lecteur dvd pour Xbox 360 - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton d'éjection du lecteur DVD de votre Xbox 360, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre et de débrancher tous les câbles (alimentation, vidéo, manettes...).
Saisissez une spatule en nylon puis déclipsez délicatement la façade avant de la Xbox 360.
Procédez ensuite délicatement au retrait de la façade avant.
Appuyez ensuite sur le bouton de déverrouillage du disque dur.
Procédez au retrait du disque dur.
Le disque dur de la Xbox 360 est désormais démonté.
Introduisez une spatule en nylon dans l'interstice de la grille de ventilation supérieure/logement du disque dur puis faites levier afin de la déclipser de la console.
Des clips de maintien de la grille de ventilation supérieure/logement du disque dur sont localisés à trois endroits différents de chaque côté.
A l'aide d'un tournevis plat, déclipsez les deux premiers clips de maintien en faisant levier dessus, comme indiqué sur les photos.
Toujours à l'aide d'un tournevis plat, faites levier afin de déclipser le dernier clip de maintien comme indiqué sur les photos.
Note : Renouvelez les étapes 7 et 8 du côté opposé de la console afin de pouvoir procéder au retrait de la grille.
Saisissez ensuite la grille de ventilation supérieure/logement du disque dur, puis procédez délicatement à son retrait de la Xbox 360.
La grille de ventilation supérieure/Logement du disque dur de la Xbox 360 est désormais démontée.
Insérez une spatule en nylon dans le grille de ventilation inférieure de la console.
Faites ensuite levier afin de déclipser la première partie de la grille.
La grille de ventilation inférieure est retenue par plusieurs clips au nombre de six (3 du côté gauche, 3 du côté droit).
Utilisez un tournevis plat afin de déclipser les deux premiers clips de maintien du côté gauche, comme indiqué sur les photos.
Toujours à l'aide d'un tournevis plat, déclipsez le dernier clip de maintien de la grille de ventilation inférieure.
Note : Renouvelez les étapes 12 et 13 du côté opposé de la console afin de pouvoir procéder au retrait de la grille.
Une fois tous les clips retirés, vous pouvez procéder au retrait de la grille de ventilation inférieure de la Xbox 360.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez le clip de maintien central de la coque supérieure de la console.
Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice du clip de maintien puis faites délicatement levier.
Note : Si un autocollant Microsoft est apposé sur le clip, retirez-le comme indiqué sur la photo numéro 1 de cette étape.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez le clip droit et gauche servant au maintien de la coque supérieure.
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser le dernier clip de maintien localisé à droite.
Soulevez ensuite délicatement la coque supérieure.
Veillez à ne pas forcer lors de cette opération, la coque étant encore liée au reste de la console par d'autres clips de maintien.
Positionnez les cinq dents de l'outil d'ouverture de la Xbox 360 sur les clips plastiques localisés à l'arrière de la console (côté connecteurs) comme indiqué sur la photo.
Appuyez ensuite fermement dessus afin de déclipser la partie droite de la coque supérieure.
Placez ensuite les deux dernières dents de l'outil d'ouverture de la Xbox 360 sur le côté gauche de la coque supérieure.
Appuyez de nouveau fermement dessus afin de déclipser cette dernière partie de la coque.
Soulevez délicatement la console afin de la séparer de sa coque supérieure.
La coque supérieure de la Xbox 360 est désormais démontée.
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice du bouton d'éjection du lecteur DVD, comme indiqué sur les photos puis faites délicatement levier.
Saisissez ensuite le bouton d'éjection puis retirez-le.
Le bouton d'éjection du lecteur DVD de la Xbox 360 est désormais démonté.
