Guide de réparation : Lentille laser Xbox 360 S
Temps : 50 min
Ce guide vous permettra de démonter la lentille laser du lecteur DVD de la Xbox 360 SlimSymptômes : Erreurs de lecture de disque ou dvd non reconnus
Lentille Laser Bloc optique Litéon HOP-150X - Xbox 360 Slim 8.99€ Voir le produit
Comment remplacer lentille laser pour Xbox 360 S - Guide images
Avant de procéder au démontage de la lentille laser de votre Xbox 360 Slim, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre et de débrancher tous les câbles (alimentation, vidéo, manettes...).
Orienter la Xbox 360 S de façon à ce que la partie inférieur de la console soit face à vous.
Pour commencer procédez au retrait du cache du disque dur. Comme présenté sur la photo déclipsez-le en poussant sur le loquet prévu à cet effet.
Saisissez ensuite le cache du disque dur, puis ôtez-le.
Le cache du disque dur de votre Xbox 360 S est désormais démonté.
Saisissez désormais la languette d'extraction du disque dur, puis tirez-la vers vous afin de sortir le disque dur de son logement.
Dans les étapes suivantes nous allons démonter la grille d'aération inférieure (située à droite de l'emplacement pour disque dur sur nos photos). Celle-ci est attachée au panneau inférieur par 7 clips (3 sur la partie supérieur, 3 sur la partie inférieur et 1 à droite).
Pour déclipser la grille d'aération, faites levier grâce à une spatule iSesamo sur chaque clips comme indiqué sur les photos.
Une fois la grille d'aération déclipsée, saisissez-la afin de l'ôter totalement.
La grille d'aération inférieure de votre Xbox 360 S est désormais démontée.
Dans les étapes suivantes, nous allons procéder à la dépose du panneau inférieur. Celui-ci est retenu par différents clips qui sont à déclipser.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de déclipser le panneau inférieur en commençcant par la partie droite (partie située autour de l'emplacement pour disque dur).
Toujours avec la spatule iSesamo, continuez l'opération en faisant le tour du panneau.
Pour plus de facilité, nous vous conseillons de commencer par la partie basse du panneau inférieur (en dessous de l'emplacement pour disque dur) pour finir du côté gauche.
Toujours avec la iSesamo, continuez l'opération afin de déclipser la partie haute du panneau inférieur.
Une fois cette partie haute déclipsée, vous pouvez ensuite saisir le panneau inférieur afin de l'ôter complètement.
2 clips en plastiques retiennent le bas du contour plastique du panneau inférieur.
Les étapes suivantes vous expliquent comment les déclipser.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déclipser les 2 clips en plastique présentés sur les photos.
Tirez ensuite très délicatement le bas du contour du panneau inférieur.
Ceci dans le but de l'écarter légèrement de votre console, afin d'éviter que les clips ne se rattachent à celle-ci.
3 clips plastiques retiennent la partie supérieure du contour du panneau inférieur.
Utilisez une spatule en nylon pour déverrouiller ces trois clips plastiques de la même manière que lors des étapes précédentes.
Saisissez ensuite le contour plastique, afin de l'ôter totalement.
Le panneau inférieur de votre Xbox 360 S est désormais entièrement démonté.
La grille de ventilation du panneau supérieur de la Xbox 360 S est attachée via plusieurs clips.
Pour déclipser cette grille d'aération, utilisez une spatule iSesamo et faites délicatement levier à différents endroits. Pour plus de facilité, nous vous conseillons de déclipser la partie haute de cette grille.
Une fois la partie haute déclipsée, vous pouvez saisir la grille pour finir de la désolidariser de la console puis l'ôter complètement.
Note : Inutile de trop forcer, le retrait de cette grille d'aération se fait facilement.
Le panneau supérieur de la Xbox 360 S est attaché par de multiple clips à la console. L'emplacement de chacun de ces clips est simple à repérer, ils sont localisés sous chaque emplacement de forme rectangulaire.
Afin de les déclipser, insérez la pointe d'une spatule en nylon dans chacun des emplacement de forme rectangulaire.
Pour chaque clip retiré, tirez très légèrement sur le second contour (cf seconde photo) afin de le séparer de la console.
Répétez l'opération sur tous les clips situés en pourtour du panneau supérieur.
Une fois totalement déclipsé, vous pouvez délicatement ôter le panneau supérieur de la Xbox 360 S.
Il est possible que lors de l'opération certains clips se soient raccrochés à la console. Dans ce cas ne forcez pas, répétez tout simplement l'opération précédente afin de désolidariser totalement le panneau arrière de la Xbox 360 S.
Le panneau supérieur de la console est désormais démonté.
Orientez désormais la console afin d'avoir la partie supérieur en face de vous, mais également de manière a voir la face avant tournée vers la gauche.
2 clips maintiennent ensemble les panneaux droit et gauche de la Xbox 360 S. Ceux-ci sont situés à coté de la carte WiFi.
Afin de désolidarisez ces 2 clips, faites levier à l'aide d'une spatule en nylon comme indiqué sur les photos.
Séparez désormais les 2 coques en exercant une légère force vers l’avant, comme indiqué sur les photos 3 et 4 de cette étape.
Retournez désormais votre Xbox 360 S afin d'avoir la partie inférieure face à vous ainsi que la façade avant toujours du côté gauche. La partie inférieure est celle disposant de l'emplacement pour disque dur.
2 clips, situés cette fois-ci sur la partie inférieur, maintiennent ensemble les panneaux droit et gauche de la Xbox 360 S. Ceux-ci sont situés à coté de l'emplacement pour disque dur.
Utilisez ensuite une pince afin de retirer l’autocollant de garantie de la console.
La suite de ce guide nécessite d'enlever l'autocollant de garantie de votre Xbox 360 S. Cela signifie que la garantie de votre Xbox 360 S sera probablement annulée par Microsoft à partir de cette étape.
Reprenez la spatule iSesamo puis insérez là délicatement entre les panneaux droit et gauche de la Xbox 360 S.
Faites désormais levier pour séparer délicatement les 2 panneaux de la Xbox 360 Slim.
Note : Si cela est trop difficile, ne forcez pas et vérifiez que les clips précédemment déclipsés ne se sont pas ré-enclenchés.
Si les clips se ré-enclenchent systématiquement, n'hésitez pas à placer une spatule en nylon afin de garder les 2 panneaux bien séparés.
Vous pouvez ensuite séparer délicatement le panneau gauche du reste de la console.
Le panneau gauche de la Xbox 360 Slim est désormais démonté.
Orientez désormais votre Xbos 360 S afin d'avoir à nouveau la face inférieure face à vous, mais avec la façade avant orientée vers la droite cette fois-ci.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller le clip maintenant la façade avant en place.
Tirez ensuite très délicatement sur la façade puis retournez-la.
Note : Ne retirez pas de suite la façade ! Elle est encore liée au reste de la console par une nappe !
Toujours à l’aide de la spatule en nylon, retirez le plastique de maintien bleu.
Ce plastique maintient la nappe de gestion du bouton power à la carte radio.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur FPC retenant le cable de gestion du bouton power.
La partie foncée de se connecteur doit bouger de seulement environ 2mm.
Une fois le connecteur FPC en position ouverte, vous pouvez délicatement sortir la nappe de liaison du bouton power.
Terminez ensuite par ôter la façade avant.
La façade avant de la Xbox 360 Slim est désormais démontée.
A l’aide d’un tournevis Torx T8, dévissez les deux vis maintenant la carte radio en place.
Tirez ensuite légèrement sur la carte radio afin de l’extraire de son logement.
Vous pouvez ensuite l'ôter entièrement.
A l’aide d’un tournevis Torx T10, dévissez désormais la vis maintenant la carte WiFi en place.
Tirez ensuite délicatement sur la carte WiFi afin de la déconnecter de la Xbox 360 Slim. Puis, retirez-la complètement.
Toujours avec le tournevis Torx T10, dévissez les cinq vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le panneau droit de la console.
Retournez désormais votre console afin d'avoir le panneau droit en face de vous.
Saisissez ensuite ce panneau (appelé également coque droite) et tirez légèrement dessus afin de l'ôter totalement de votre Xbox 360 S.
Soulevez très délicatement le lecteur DVD de la console. Le but de cette manipulation étant de le soulever de seulement 1 ou 2 cm afin de pouvoir accéder plus facilement a ses câbles d'alimentation et de données.
Saisissez désormais le câble d’alimentation du lecteur DVD, puis tirez-le délicatement vers vous afin de le déconnecter.
Déconnectez ensuite le câble de données du lecteur DVD (câble Serial ATA) en le tirant délicatement vers vous.
Soulevez le lecteur DVD puis procédez à son retrait.
Le lecteur DVD de la Xbox 360 Slim est désormais partiellement démonté.
A présent, retirez le caoutchouc anti-vibrations du lecteur DVD en tirant délicatement dessus.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci maintiennent la coque inférieure du lecteur DVD.
Etape 37
Retournez désormais le lecteur DVD de votre Xbox 360 S afin d'avoir le côté droit face à vous.
Insérez une spatule iSesamo, entre la coque inférieure et la coque supérieure du lecteur DVD. Puis faites délicatement levier afin de délicatement déclipser le côté droit de la coque inférieure.
Retournez ensuite votr lecteur DVD afin de répéter cette opération sur le côté gauche.
Etape 38
Toujours à l’aide d’une spatule iSesamo, déclipsez délicatement la coque inférieure du lecteur DVD du côté de la façade.
Etape 39
Retirez entièrement la coque inférieure du lecteur DVD.
Etape 40
Utilisez une spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur FPC retenant la nappe du moteur du lecteur DVD.
La partie foncée de se connecteur doit bouger d'environ 2mm seulement.
Une fois le connecteur FPC en position ouverte, vous pouvez délicatement sortir la nappe du moteur du lecteur DVD.
Etape 41
Utilisez une spatule en nylon pour désormais déverrouillez le connecteur FPC de la nappe du moteur de la lentille.
A la différence des précédents connecteur FPC, celui-ci souvre en faisant délicatement levier vers le haut.
Une fois le connecteur FPC en position ouverte, vous pouvez délicatement sortir la nappe du moteur de la lentille de son connecteur.
Etape 42
A l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge sur la photo.
Celle-ci maintient la carte mère du lecteur DVD.
Etape 43
Utilisez une spatule en nylon pour désormais déverrouillez le connecteur FPC de la nappe de gestion de la lentille.
Comme le précédent connecteur FPC, celui-ci souvre en faisant délicatement levier vers le haut.
Une fois le connecteur FPC en position ouverte, vous pouvez délicatement sortir a nappe de gestion de la lentille de son connecteur.
Etape 44
Declipsez les 2 clips en plastique maintenant la carte mère du lecteur DVD en place.
Ces clips sont entourés en rouge sur les photos 1 et 2 de cette étape.
Etape 45
Soulevez ensuite délicatement la carte mère du lecteur DVD puis faites-là délicatement basculer à l’envers.
Note : Ne retirez pas la carte mère ! Cette dernière est en effet liée au système d’éjection du lecteur DVD par des fils colorés.
Etape 46
A l’aide d’un tournevis Torx T6, dévissez les 4 vis entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci maintiennene en place le bloc optique de la console.
Etape 47
Utilisez une spatule en nylon pour faire délicatement levier sur le bloc optique afin de le soulever légèrement.
Etape 48
Saisissez ensuite délicatement le bloc optique complet puis procédez à son retrait.
Le bloc optique complet de la Xbox 360 S est désormais démonté.
Etape 49
Saisissez désormais le bloc optique complet assemblé avec son chariot. Dans les étapes suivantes, nous vous détaillons comment en extraire la lentielle.
Comme indiqué sur les 2 premières photos, poussez délicatement la pièce métallique vers la droite afin de la sortir de son ergo.
Retournez ensuite votre bloc lentille. Puis tirez délicatement cette pièce métallique vers le bas afin de la sortir de son deuxième ergo.
Etape 50
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon afin de déclipser la partie haute de la pièce métallique de serrage des rails de support de la lentille laser.
Etape 51
Procédez ensuite au retrait de la pièce métallique de serrage des rails de support de la lentille laser.
La pièce métallique de serrage est désormais démontée.
Etape 52
Celle-ci maintient en place la pièce de serrage du rail gauche de la lentille laser.
Etape 53
A l'aide d'une pince, saisissez la pièce de serrage afin de la retirer du rail gauche de la lentille laser.
Etape 54
Soulevez et tirez délicatement le rail gauche de la lentille laser afin de l’extraire.
Note : Soyez délicats, de la graisse peut être présente sur ce rail.
Etape 55
Le rail gauche de la lentille laser est désormais démonté.
Etape 56
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis maintenant entourées en rouge sur la photo.
Celle-ci maintient en place la pièce de serrage du rail droit.
Etape 57
Reprenez la pince pour retirer la pièce de serrage du rail droit de la lentille laser.
Etape 58
Saisissez puis soulevez délicatement la lentille laser ainsi que le rail droit puis procédez à leur retrait du bloc optique.
Etape 59
Tirez délicatement sur le rail droit de la lentille laser afin de le retirer.
Etape 60
Utilisez une spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur FPC de la nappe de gestion de la lentille laser.
Une fois le connecteur FPC en position ouverte, vous pouvez délicatement sortir de la nappe de gestion de la lentille laser.
Etape 61
La nappe de la lentille laser est désormais démontée.
Etape 62
Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge sur la photo.
Celle-ci maintient la pièce métallique de callage de la lentille laser.
Etape 63
Procédez ensuite délicatement au retrait de la pièce métallique de calage.
Etape 64
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge sur la photo.
Cette vis maintient la pièce plastique de calage de la lentille.
Etape 65
Retirez ensuite la pièce plastique de maintien de la lentille laser.
Etape 66
La lentille laser de votre Xbox 360 S est désormais démontée.
Remplacez-la par une lentille laser neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xbox 360 S suivez ce guide en sens inverse.
